День добрый сделал всю подвеску сход развал все в идеале но при попадании в колею машину бросает по сторонам не подскажете что может быть
какие Сайлентблоки задней балки лучше поставить ,кроме оригинальных.Есть два артикула втулок сайлетблоков 95910101и 96853872 есть ли у них расхождения в размерах?
при скорости 110-130км биение в руль на пежо408. Балансировка в норме
Выкрутить гайку, если на штоке стойки сорван резьбы. Возможности срезать её нет, просто не подлезешь в стакан. Газовым ключом тем более, там делать не чего.
Рычаги по каталожному номеру идут в сборе с сайлентблоками, хочу найти сайлентблоки отдельно.
Каталожный номер рычага в сборе: 5511028L00.
У сайлентблока отдельно маркировка: 55045 11L00, но такой не находится.
Сайлентблок запрессован в металлическую обойму
Автомобиль nissan skyline r30, 1983 г.в. Седан.
Кто-нибудь сталкивался с заменой данных сайлентблоков? Есть аналог?
Нужно ли ставить сальник на усиленные ступицы нива Шевроле
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Просел немного перед. Поменяли пружины оригиналы и (амортизаторы kyb). Также. Что может быть? с уважением.
Здравствуйте! На СТО мне сказали, что на S-классе W222 не регулируется развал колес. Верна ли данная информация
Другие стойки можно поставить помягче?
Заменил передние рычаги с шаровыми, на чири индис. Пошли жесткие щелчки на ямках и на кочках. По звуку похоже сайленблок не затянут. Но всё затянуто до упора. Что может быть?
Делается ли лифтинг сгв?
скажите а у ваз 2112 есть крабы
