субару импреза 2019 г.в. 1,5 полный привод. как только прогревается двигатель (гаснет синяя лампа), машина перестаёт ехать с низов. В гору елеле на второй передаче поднимаюсь. Н педаль газа практически не реагирует, в моторе появляется низкий звук. Если по прямой разогнать то динамика появляется но выше 100 к/ч разогнать сложно, едет только на полувыжатом акселераторе, если педаль в пол начинает тупить. поменял топливный насос, свечи, промыл сетку забора топлива, снял проверил на распыл форсунки. Ошибок нет.
Подходят ли свечи от лады для Дэу леганза?
Ситуация такая. При включении зажигания не загорается лампочка свечей накала и как следствие они не работают. После того как машина заводится загорается желтая лампочка турбины и не гаснет. Зелёная горит только до заводки. И на ходу прыгает тахометр. Тойота Люсида 2,2 дизель. Несколько лет назад была такая проблема. Чем вылечил не помню
Здравствуйте, в сервисе мне зарядили ценник 5000 рублей за свечи и бронепровода вместе с работой по их замене. Хотел бы узнать, а какие свечи подойдут для двигателя 1.6 100 сил?
Какие свечи в Шкода рапид 1.6 2019
Какой привод ГРМ и какие свечи зажигания (маркировка и длина резьбы) в двигателе CBZD95174, установленном на Шкода Рапид 2013 г.в.
Свеча зажигания 5610 Denso VK22 подойдет для двигателя SKODA OKTAVIA TSI 1.8 152лс(112квт) 2012гв?
Двс cfna 1,6 mpi, какие лучше ставить свечи зажигания ?
Здравствуйте! Какая маркировка свечей идет на двигатель к20а Хонда стрим 4вд 2001г?
Почему форсунки переливают бензин . Дело в том что как мне объяснили - они должны подавать определённое количество топлива , а у меня они просто льют бензин. Проверяли другие форсунки та же ситуация . Кто сталкивался с таким, выручите пожалуйста. Я просто устал менять каждый раз свечи . Да и толком не езжу уже на машине.
Всем добрый вечер. Заранее спасибо за ответы.
В конце ноября приобрёл автомобиль ваз 21099 инжектор, и единственная проблема которая прям ну очень задолбала заливание свечей. Стоит поменять свечи машина заводится без проблем, но длится это не более 2-3 дней. Простояв ночь на морозе под утро заводится , работает секунд 30 ( работает некорректно) и глохнет . При повторном зажигании просто крутит стартер , но не заводится , тем самым заливает свечи. Пробовал при заводе газовать , но с выхлопной трубы слышны хлопки.
В этом месяце поменял;
Масло , фильтр , ремень грм, воздушный фильтр, пар 5 свеч, шоколадку на генераторе( была слабая подача тока). Были отрегулированы клапана ( была слабая компрессия в 4-ом цилиндре) . Как мне потом сказал мастер - пару клапанов были пережаты. В целом машина едет хорошо, без проблем , если бы не эта неведомая проблема.
Сразу скажу , что не особо шарю технической части, но с радостью выслушаю дельные советы. Уж очень хочется избавиться от этой проблемы и спокойно ездить на работу , а не думать по утрам - заведётся или нет.
Добрый вечер! Подскажите можно ли лить вот это масло Toyota 5W-30 (08880-83581)
если двигатель прошёл уже 420 000? И подходят ли эти свечи DENSO 4702 / IK20TT ? Спасибо!
