Щелкает стартер, но автомобиль не заводится. В чем причина?
Стартер проверили перемкнули контакты, короче перемычкой завелся, аккум поменяли, реле прозвонили, в чем может быть причина, есть здесь спецы по электрике или тоже как я одни чайники, ещё хотел узнать ингибитор есть на Тигуане или нет он может быть причиной или нет, потом клемма датчик, тоже рассматривается или нет, при такой проблеме?
У меня такое было, когда контакт плохой на клемме был. Может, там минус на кузове слабый. Перемычкой заводится значит стертер исправный, но питание на него плохо приходит
