Не работает обдув горячего воздуха пассажирской стороны, в чем причина?
Здравствуйте , подскажите в чем начать разбираться, в зоне климата контроля пассажирской стороны в любом положении при включении обдува с печки дует холодным а водительская сторона работает нормально
У меня было подобное, только вместо холодного дул теплый воздух. Ничего практически не делал — само по себе решилось, открыл на максимум вентиляционные отверстия и подуло все как нужно.
А зачем вам горячий воздух летом?
https://avtoexperts.ru/article/pyat-prichin-iz-za-kotory-h-konditsioner-v-mashine-duet-teply-m-vozduhom/ скорее дело в заслонках или моторчике печки. Пройдитесь по статье, там по пунктам указано. Проверьте хладагент, заслонки, желательно в сервисе. Потом отпишитесь по результатам
