Плохо заводится
Здравствуйте!
Фольксваген Тигуан1,4 tsi 2012г.в. Иногда при первой заводке (утром, после длительной стоянки) двигатель запускается, но не набирает обороты и готов заглохнуть, но после помощи педалью газа выравнивается и далее в течение дня работает ровно и в движении и на холостых, а также заводится столько раз сколько нужно без первоначальных выкрутасов. Контрольные индикаторы неисправностей молчат...
Свечи поменял, ничего не изменилось. Помогите пожалуйсто советом. На официального дилера надежды никакой, потому как в процессе ошибок не выдает.....?
если стоянка не длительная, то запускается хорошо
Да, можно так сказать. Кроме того, обратил внимание на то, что при плюсовой температуре этих проблем нет. Глюк начинается при температуре близкой к 0 или к небольшому минусу…
