Какой органайзер в багажник выбрать? Личный опыт и сравнение вариантов
Иногда в багажнике автомобиля скапливаются различные вещи, образуя в нем настоящий бардак. Причем во время движения вещи могут перемещаться по багажнику, создавая неприятный шум. Думаю, подобная проблема нередко встречается у большинства автолюбителей. В этом материале я расскажу о популярных решениях, как навести порядок в багажнике с помощью различных аксессуаров. Все эти варианты я протестировал на собственном опыте. Итак, поехали.
Бардак в багажнике
Бардак в багажнике
Штатные сетки
Стоит оговориться, что установить сетку можно далеко не в каждом автомобиле. Например, для моей Skoda Octavia A7 производитель предлагал сетки, для которых предусмотрены специальные места крепления. С их помощью можно разделить пространство в багажнике и зафиксировать различные вещи. Однако Volkswagen AG официально покинул российский рынок, поэтому сейчас подобный аксессуар чаще приходится искать на сайтах объявлений, например типа Авито. Стоимость сетки — около 2000 рублей.
Оригинальные сетки в багажник Skoda Octavia A7
Оригинальные сетки в багажник Skoda Octavia A7. Фото — Drive2.ru
Парадокс в том, что в моем случае одной такой сетки оказалось недостаточно, чтобы полноценно навести порядок в багажнике. Поэтому и решил попробовать другие варианты.
Багажный карман-фиксатор на липучках
Такой фиксатор я обнаружил на маркетплейсе Озон. Стоит оно около 200 рублей. После покупки прикрепил его сбоку на обшивке багажника. С его помощью удалось зафиксировать пятилитровую бутыль с антифризом и несколько баллонов с техническими жидкостями.
Закрепил предметы с помощью кармана-фиксатора на липучках
Главный нюанс заключается в том, что закрепить его можно только на ворсовой поверхности. На пластике липучки держаться не будут.
Карман-органайзер на липучках
Позже я установил такой карман и в багажнике своей пятидверной Нивы ВАЗ-2131. Там боковые панели выполнены из пластика, поэтому закрепить его удалось только на спинке заднего дивана. Тем не менее со своей задачей фиксатор справляется — вещи в нем держатся.
Сумка-органайзер
Сумку-органайзер также часто называют саквояжем или боксом для вещей. Подобное решение я видел не раз, но попробовать решил только недавно.
Сумка-органайзер шириной 50 см
На популярном маркетплейсе заказал специально небольшой вариант шириной 50 см и высотой 30 см. Сборка органайзера занимает не более пяти минут, инструкция в комплекте).
Разложив вещи и автомобильные аксессуары в этой сумке, на моем лице появилась улыбка. Несмотря на скромные размеры, в данный саквояж уместилось множество небольших предметов. При этом сам он занял совсем немного места в багажнике.
На фото: сумка-органайзер в багажник
У большинства продавцов на Ozon и Wildberries подобные сумки-органайзеры предлагаются в трех размерах. Я выбрал средний вариант, но есть модели поменьше — шириной всего 30 см, а самые крупные достигают 70 см в ширину.
Здесь все зависит от габаритов багажника и ваших предпочтений. Думаю, не стоит выбирать большой органайзер, если багажное пространство небольшое. Иначе органайзер может занять значительную часть полезного пространства.
Сумка-органайзер в багажник. Фото автора
Стоимость сумки-органайзера составляет около 1000 руб.
Выводы
У каждого из рассмотренных вариантов есть свои достоинства и недостатки. Выделим главное:
Сетки под штатные места креплений:
  • аккуратный внешний вид:
  • подходят только для определенных моделей;
  • относительно высокая стоимость.
Карман-фиксатор на липучке:
  • доступная цена;
  • простая установка;
  • подходит только для ворсовых поверхностей;
  • со временем липучки могут потерять свои свойства и крепление не будет держаться.
Сумка-органайзер
  • большая вместительность, что позволяет собрать в одном месте множество небольших вещей;
  • выглядит аккуратно;
  • стоит дороже кармана-фиксатора, но дешевле оригинальной штатной сетки.
Можно и вовсе ничего не приобретать, а просто убрать из багажника все лишние вещи. Но, скорее всего в наше время без дополнительного органайзера или сеток современному автовладельцу не обойтись. В любом случае выбор за вами.
С уважением, Айрат Кадырмаев.
20
Модели по теме
