Как проверить и заменить датчик положения дроссельной заслонки
Работой любого инжекторного двигателя управляет электроника в виде ЭБУ (электронный блок управления), работа которого основана на показаниях группы датчиков, следящих состоянием различных систем и узлов двигателя.
Одним из этой группы датчиков является ДПДЗ. Он устанавливается непосредственно на ось заслонки и отслеживает малейшее изменение ее положения.
В свою очередь дроссельная заслонка служит для изменения подачи воздуха в двигатель для формирования оптимального состава топливовоздушной смеси, а контроллеру необходима именно эта информация о количестве поступающего воздуха.
ДПДЗ и РХХ
ДПДЗ и РХХ
На основе данных о количестве поступившего воздуха, в данный момент времени, ЭБУ рассчитывает норму топлива для создания оптимальной смеси для ее полного сгорания в цилиндрах двигателя. Это в свою очередь будет гарантировать полную отдачу мощности силовым агрегатом и его экономичную работу.
Как устроен датчик?
Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой обычный потенциометр (переменный резистор, он работает как, например, регулятор громкости звука в радиоаппаратуре) со скользящим контактом, благодаря которому происходит изменение напряжения на выходе устройства от нуля до максимума.
Любой потенциометр оснащен тремя выводами, два подсоединены к концам обмотки, а один к подвижному контакту. Один из выводов служит для подачи напряжения, второй «масса» и третий служит для связи с блоком управления.
новый датчик
новый датчик
Обычно обмотка выполнена в виде плоской спирали с равными расстояниями между витками или это может быть пластиковая пленка с напылением резистивного слоя в виде одной или двух дорожек.
Принцип работы
Когда заслонка дросселя закрыта, то с датчика нет сигнала в блок управления и напряжение имеет фоновые значения. По мере открытия заслонки на определенный угол, растет и величина напряжения, вплоть до максимума при ее полном открытии.
Схема работы
Схема работы
Каждое положение заслонки соответствует определенному значению напряжения, по которому контроллер определяет количество входящего воздуха, чтобы дать команду на подачу форсунками определенной дозы топлива.
Если ЭБУ принимает сигнал с датчика о полностью закрытой заслонке, то он отдает команду на открытие РХХ для подачи воздуха через обводной канал.
Какие бывают неисправности?
В большинстве случаев отказ датчика вызван износом витков спирали, напыления дорожек или рабочей части бегунка. Износу подвержена та часть дорожки, где чаще всего ходит бегунок, что соответствует положению педали газа во время движения, когда двигатель работает на определенных оборотах.
Отказ датчика может быть вызван также и окислением контактов или попаданием грязи в соединение.
грязная дроссельная заслонка
Неадекватные показания датчика могут быть вызваны и заеданием дроссельной заслонки из-за собравшейся грязи и нагара.
Неисправности датчика выражены в нестабильных оборотах силовой установки, рывках при разгоне, падением мощности и остановкой мотора после снятия ноги с педали акселератора.
Как проверить работу датчика ?
Для проверки потребуется мультиметр.
• Тестер переводится в режим вольтметра. Снимается фишка с датчика и при заведенном двигателе замеряется напряжение между выводами питания и массы. Прибор при этом должен показать порядка 5В (+/-);
• Выключается зажигание и тестер выставляется на проверку сопротивления. Затем при полностью закрытой заслонке замеряется сопротивление между выводами датчика: «массой» и контактом для блока управления. Прибор должен показывать 0.8-1.2кОм;
• Далее повторить измерение при полностью открытой заслонке, где показания прибора должны соответствовать 2.3-2.7 кОм.
Если в результате проверки выясняется, что датчик неисправен, то он подлежит замене.
Замена ДПДЗ
• Снять фишку питания с датчика;
• Отдать болты крепления;
• Аккуратно соединить конец оси заслонки с углублением в датчике;
• Установить винты крепежа;
• Установить разъем на место.
После замены необходимо сбросить ошибку из памяти ЭБУ. Для этого снимаются клеммы аккумулятора, чтобы обнулить память.
На некоторых марках авто после монтажа датчика его необходимо еще и отрегулировать.
Порядок регулировки:
• Полностью закрыть заслонку;
• Щупы тестера (на шкале вольтметра) подсоединить к «массе» двигателя и выходу датчика;
• Затем ослабив винты крепления повернуть датчик до того момента, когда прибор покажет самое низкое напряжение (0 В, при идеальном соотношении, но «живьем» может показать и немного больше);
• Добившись минимального значения вольтметра, затянуть крепежные болты.
В случае повышенных оборотов двигателя после регулировки, необходимо провести ознакомление ЭБУ с характеристикой нового датчика.
Для этого:
• На 15-20 минут снять обе клеммы с аккумуляторной батареи;
• Поставить клеммы на место и удостовериться, что заслонка дросселя полностью закрыта;
• Включить на 10-15 секунд зажигание, не запуская мотор и выключить;
• Выждав 15-20 секунд, для того, чтобы ЭБУ мог «запомнить» данные нового датчика.
Средняя стоимость ДПДЗ, для различных моделей авто, составляет порядка 1500 рублей.
64 897
Комментариев (1)
  • Причём здесь сопротивление?! Сразу видно, что у автора в области электроники нет понятия. ЭБУ снимает напряжение на выходе датчика! На выходе исправный датчик должен выдавать напряжение :
    — при закрытой заслонке от 0,3 В до 0,7 В
    — при открытой заслонке от 4,05 В до 4,75 В.
    Если датчик контактный, то проблема может быть в истёртом резистивном слое.
    Уважаемые автолюбители, далеко не всё можно проверить с помощью Омметра!
    Avatar
    Роман Щёголев Новичок
    08.06.2022 в 11:26
