Производитель не дает точных сроков, интервалов замены масла в коробке передач. Однако, владельцы и опытные сервисмены советуют менять каждые 45 000 км пробега.
Тут на самом деле много мнений, кто-то говорит, что в МКПП стоит менять каждые 80-90 тысяч, кто-то как в первом варианте!
я считаю, что нужно выбрать свой оптимальный вариант и менять. но не менять не стоит.
Масло заливать оригинальное VAG G052512A2. Для замены хватит 2 литра. Слить через сливное отверстие, закрутить его и через заливное сбоку залить свежее масло.
Специалисты говорят что на механике менять масло не стоит — сольёте оригинал и зальёте наше дерьмо. Либо привезти с Германии собственноручно и заменить на пробеге 300 000 км. Кстати про ДСГ говорят то же самое, так как это по сути тоже механическая КПП.
Спасибо!
