Почему скрипят тормоза: причины и решения
Один из самых актуальных и часто задаваемых вопросов среди водителей – “почему скрипят колодки?” Особенно неприятно, когда в теплое время года тянешься в пробке и при каждом нажатии тормозов слышен ужасный и противный звук. Стоит сразу заметить, что если начали скрипеть колодки, это вовсе не значит, что появились проблемы с тормозной системой. Сам по себе звук носит исключительно “эстетический” характер и вовсе не свидетельствует о наличии какой-либо поломки. Казалось бы, только поставили новые колодки, а они стали скрипеть! Что же делать в такой ситуации? Как избавиться от звука?
На фото - тормозной механизм на ступице колеса
На фото — тормозной механизм на ступице колеса
Можно поехать на станцию технического обслуживания, поручив специалистам найти и устранить проблему. Однако, далеко не все могут позволить себе такие необоснованные растраты. Тем более, зачем это надо, если можно определить причину скрипа самостоятельно? Но, прежде чем детально рассмотрим возможные варианты, стоит иметь примерное представление о том, какую роль и функции выполняют колодки в тормозной системе.
Тормозная колодка – важный и основной элемент тормозной системы. Состоит из нескольких частей и охватывает тормозной диск с внешней и внутренней стороны. При торможении колодки прижимаются к диску, создавая силу трения, замедляет движение авто. Тормозная колодка состоит из двух основных элементов — металлического корпуса и фрикционной накладки, которая и выполняет основную функцию. Как правило, накладки производятся из сложных составов, в них входят различные компоненты и наполнители. У каждого производителя своя, запатентованная формула. Именно фрикционная сторона колодок издает противный звук. Колесная арка за счет своей конструкции выступает неким усилителем звука, поэтому скрип и свист получаются достаточно громкими.
Устройство тормозного механизма
Основные причины скрипа колодок
Некоторые просто не обращают внимания на возникший звук, игнорируют его. И, казалось бы, зачем нервничать и переживать, если тормозная система работает исправно? Однако, большинство водителей не хотят слышать неприятный звук при торможении. Особенно раздражает при простое в пробке, где приходится часто пользоваться тормозом. И всеми силами пытаются найти причину, чтобы избавить свои уши от неприятных звуков.
1. Некачественный фрикционный материал. Чем дешевле стоимость колодок, тем больше производитель на них экономит. Одно дело, если выбор стоит между изделий за 2500 или 3000 рублей. Другое дело, когда колодки стоят дешевле 1000 рублей. Стоит отметить, что такое изделие может не только негативно влиять на уши, но и увеличить тормозной путь, а также весьма быстро прийти в негодность. Экономия на тормозах – очень плохая затея.
Некачественная тормозная колодка
2. Совместимость с тормозным диском. Многие удивляются, а почему дорогущие тормозные колодки пищат, как дешевый Китай? Ответ прост – несоответствие материалов с тормозным диском. Увы, такое бывает сплошь и рядом. Ведь если водитель не менял тормозные диски, то навряд ли сможет определить производителя. Колодки будут работать замечательно, но издавать неприятный звук.
3. Грязь. Неприятный звук может быть вызван попаданием песка или другого мусора между диском и колодкой. Такое зачастую бывает после дождей. Достаточно подождать несколько дней, пока мусор не сотрется и звук не уйдет сам. Сильно нетерпеливые могут промыть систему под напором воды.
Грязь в колодке
Грязь в колодке
4. Процесс “притирки”. Сразу после установки может возникнуть скрип, ввиду того, что многие производители изготавливают верхний слой с добавлением определенных примесей, которые при торможении издают неприятный звук. Спустя время смесь стирается и звук пропадает. Еще одна причина может заключаться в выработке диска, из-за чего по краям образуются выступы. Соприкасаясь с этими краями, колодка может пищать. Но, со временем притирается и звук проходит. Как правило, достаточно проехать 300-400 км, чтобы звук исчез. Нетерпеливые прибегают к быстрому способу – экстренное торможение на высоких скоростях. При такой нагрузке колодки разогреваются до критической температуры и лишняя смесь сгорает и они лучше притираются к тормозному диску.
5. Естественный износ. Многие производители устанавливают на свои изделия специальные индикаторы износа. Они представляют собой металлическую пластику. Как только стирается фрикционная часть, металлическая часть начинает тереться о диск и появляется неприятный звук. Также, при установке новых колодок индикаторы износа можно неправильно поставить и подобный неприятный звук будет слышен с первых нажатий педали тормоза.
Колодка с индикатором износа
6. Погодные условия. После дождя или при высокой влажности воздуха с вероятностью в 90% может появиться скрип. Это обусловлено тем, что попадая на фрикционную часть, влага вызывает скрип. Однако, он пропадает через определенное время – после нескольких нажатий тормоза. Также, скрип может появиться при активной эксплуатации тормозной системы (частое, экстренное торможение) в жаркое время года. Под воздействием высоких температур происходит частичная деформация поверхности. Однако, возникший звук незначителен и мало кого беспокоит.
Отдельно стоит отметить, что характер звука у каждой из вышеперечисленных причин может быть разным. Найти причину скрипа по звуку сможет исключительно квалифицированный специалист с опытом работы. Поэтому, в процессе самостоятельных поисков стоит перебрать и проверить абсолютно все приведенные выше варианты.
При замене тормозных колодок и/или дисков очень важно тщательно смазать все элементы тормозной системы. В частности – направляющие суппорта. Это не только повысит их долговечность, но и поможет избавиться от лишних и неприятных звуков в будущем.
Направляющая суппорта в смазке
Направляющая суппорта в смазке. Фото — drive2
Как избавиться от неприятного скрипа?
Самый простой, бюджетный и выгодный способ – ничего не предпринимать. Ведь тормозная система работает хорошо и скрип – далеко не показатель каких-либо неполадок. Без угрызения совести можно сделать музыку громче и оставить все как есть. Но, если такой вариант не подходит, то существует несколько решений:
1. Пропилы. Скрип возникает за счет вибрации при трении тормозной колодки с диском. Чтобы перестать слышать скрип, нужно изменить частоту вибрации. Данный метод является самым популярным и им пользуются как производители тормозных колодок, так и мастера всех уровней. Фрикционная часть колодки разделяется на несколько отдельных частей посредством прорезей с шириной в 2 мм и глубиной в 4 мм. За счет разделения на сектора площадь тормозящего сегмента становится меньше, частота вибраций увеличивается, а неприятный звук пропадает до минимума. Если делаете подобное самостоятельно, то стоит помнить, что данная процедура может повлиять на надежность и работоспособность колодки.
Пропиленная тормозная колодка
2. Закруглить по краям. Закруглив колодки можно добиться постепенного возникновения тормозного усилия, а не мгновенного. Соответственно, уровень вибрации будет значительно ниже.
3. Специальные смазки. Иногда устранить неприятный звук может помочь смазывание направляющих суппортов. Для этого используются специальные составы. Это исключит трение между всеми элементами системы и будет нивелировать неприятный звук.
Смазали колодку
Смазали колодку
Как показывает практика, причин скрипа – достаточно. Самое главное проанализировать ситуацию и найти эффективное решение. Нужно определить, при каких условиях колодки стали скрипеть и тогда легче найти и устранить причину раздражающего звука.
Разобранный тормозной механизм, антискрипная паста и смазка для тормозной системы
Выполнил все рекомендации, но скрип не пропал – что делать?
Такое часто бывает, если автолюбитель не профессионал и не может отличить звук скрипа колодок от других посторонних звуков. Естественно, если после всех манипуляций скрип все еще продолжает «мучить» уши, то колодки тут не при чем. Тогда рекомендуется диагностировать другие составные части тормозной системы. Первое, на что стоит обратить внимание – тормозные диски. Скрежет и стук могут появиться из-за его неравномерного износа или искривления. Причин может быть достаточно – естественный износ, временной фактор, перегрев, гидроудар и т.д. Помочь решить проблему поможет либо замена, либо проточка дисков.
Если и это не помогло, тогда рекомендуем посмотреть суппорта, поршни. Износившиеся элементы могут издавать неприятные звуки. Они могут проявляться не только при торможении, но и в движении. В таком случае необходимо все разобрать, почистить и смазать. А если есть такая необходимость, то заменить!
6 083
Комментариев (1)
  • что б тормоза не скрипели смажте колодки солидолом и тормозные диски поливайте малом, одного раза достаточно, счастливчики могут второй раз смазать все пожирнее
    Avatar
    23.09.2018 в 08:03
