По регламенту планового техобслуживания салонный фильтр в Астре J меняется каждые 30 000 км пробега. В реальных условиях заменм может потребоваться с более частой периодичностью, например, каждые 10-20 тысяч км, в зависимости от запыленности местности. Летом, фильтр засоряется быстрее, чем зимой. Кстати, если зимой, или в дождливую погоду, на вашей машине потеют стекла, значит засорен салонный фильтр.
Подходящие фильтры салона:
Fram CF 10774 — от 416 руб BOSCH 1 987 432 304 угольный — от 1 033 р ALCO (MS-6398C) — Champion CCF0134C угольный — от 700 руб FRAM CFA10775 угольный — от 645 руб
Лучше взять угольный — он лучше.
Схема замены не такая простая на первый взгляд, но если один раз замените, то в дальнейшем будет легко.
1) Расположен фильтр под бардачком. А сам бардачок нужно будет снять. Для этого нам потребуется отвертка с торцевой насадкой (головка на 7). Откручиваем три из четырех болтов.
2) затем отводим в сторону уплотнительную резинку, чтобы она не мешала.
4) вытаскиваем бардачок. И видим пластиковую панель фильтра. Вытаскиваем из панели фильтр и меняем. направление фильтра — как ставим там будет видно.
Собираем все в обратной последовательности.
откручиваем 3 болта головкой на 7
отодвигаем резинку
снимаем крышку, смещая ее вправо
снятая крышка — можно отсоединить фишку проводов, а можно и нет. Например, человек, который менял мне фильтр, отключил подушку безопаности и провода не трогал
откручиваем 4 болт
сняли бардачок
вытаскиваем фильтр
вот таким был фильтр, когда мы его изъяли — очень грязный, стекла быстро потели и в салоне чувстовался неприятный запах
поставили такой фильтр Fram — не скажу, что он такой уж и хороший, обычный! лучше устанавливать угольный — не намного дороже, зато лучше
ALCO (MS-6398C) —
3) Снимаем боковую заглушку-крышку. Остоединяем провода. Откручиваем четвертый болт, который держит бардачок.
отодвигаем резинку
откручиваем 4 болт
сняли бардачок
вытаскиваем фильтр
