В салоне вам могли сказать, что за заменой воздушного фильтра обязательно нужно приехать к ним. Опытные механики сделают все быстро и уверенно, но вам придется отдельно заплатить за эту услугу. В принципе, процедура замены не такая уж и сложная – вполне можно справиться самостоятельно. Для этого не надо обладать особыми навыками или большим опытом по части ремонта машин.
Помните, что фильтр лучше всего менять каждые 15 000 километров пробега. Если двигатель турбированный, то еще чаще.
Из инструментов понадобится разве что две отвертки: крестовая и плоская. Артикул используемого воздушного фильтра – 13 272 719. Стоит он около 700 рублей. Китайские аналоги можно найти и дешевле, но оно вам надо?
Алгоритм замены следующий:
1. С помощью плоской отвертки ослабляем хомут воздуховода . 2. Вытаскиваем рукав воздуховода из парубка кожуха воздушного фильтра. Здесь надо будет применить силу, но важно не перестараться, чтобы ничего не сломать. 3. Теперь необходимо осторожно вытащить провода, которые ведут к датчику воздуха. Их крепление осуществляется на кожухе фильтра. 4. Далее надо будет открутить сам воздушный фильтр. Он держится на 6 винтах, которые откручиваем как раз с помощью крестовой отвертки. 5. Теперь крышку просто тянем вверх и вытаскиваем фильтрующий элемент.
Процедура сборки происходит в обратном порядке. Даже если не торопиться, то вполне можно успеть справиться за минут 30. Необходимости обращаться за помощью в сервис особо нет.
J
Вот видос есть, чтоб понятнее было:
