Причина неисправности фильтра на Опель Астра
На автомобиле OPEL произвели замену масла и масляного фильтра с mann filter на аналог vic-148 . Фильтр был притянут хорошо - масло не протекало. Спустя два дня фильтр вырвало с посадочного места со щелчком. Какова причина ?
Ответы (5)
какая модель опеля?
астра
а как его могло вырвать, может крышку не затянули, или еще что. Туда где меняли все это обращались, что они говорят.
затянуто было все они тоже недоумевают стоял манн 2007 по-моему, а поставили vic-148 аналог
в итоге какие последствия всего этого? машина какого года?
каково ваше мнение
просто от того, что фильтр хорошо или плохо был затянут — независит будет ли протекать масло. Протекает ли масло зависит от другого
да и скажите какого года астра
Я думаю причина была в самом фильтре. Даже в инете если введешь в поиске название данного фильтра, многие жалуются.
плохой фильтр и кривые руки мастеров, больше причин чисто логически обнаружить трудно
Ход резьбы разный на фильтрах, под давлением масла его сорвало.
