Не едет на холодную, дергается ВАЗ 2110 1.6 16V. Что может быть?
Здраствуйте подскажите пожл такую проблему!десятка 1.6 16клап.при легком нажатии на газ не тянет даже на половину давля результат плохой (раньше не было так)А пол давлю как танк прет,и раньше в любую температуру завел и поехал а щас на холодную ВООБЩЕ НОЛЬ только как прогреется тогда едет!и еще прилегком увеличении скорости как бы троит слегка может модуль?помогите чем можете я не волоку в таких машинах пожл)))с уважением Александр Б.
топливные фильтры может пора поменять, а также дело может быть в загрязненной дроссельной заслонке, ну и проще всего начать с проверки свечи зажигания — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-svechi-zazhiganiya-svoimi-rukami/ и заменить их и бронепровода
Потом еще причины могут крыться в датчике коленвала
катушки, свечи, бронепровода, топливные фильтры, датчики — да много чего) но начните со свечей
проверьте ДМРВ и узел дроссельной заслонки
