Частые неисправности ВАЗ 2110, 2112
Какие неисправности, поломки часто случаются у моделей семейства Лада 2110, 2112? Думаю приобрести данный автомобиль, вот думаю, с чем придется столкнуться и на что обращать внимание перед покупкой.
Перечислю всевозможные проблемы, слабые места, которые есть у десяток и двенашек.
1) Кузов и лакокрасочное покрытие. Многие покупатели и владельцы понимают, что ждать оцинкованного кузова от этой модели все равно что ждать прихода инопланетян на планету земля. Поэтому, с пониманием относятся к тому, что на этих авто часто можно увидеть не только "рыжики", но и сквозную коррозию, в зависимости от того, сколько автомобилю лет, и где он хранился.
Для избежания данной проблемы рекомендую провести полную антикоррозийную обработку кузова: днище, пороги, арки, внутренние элементы дверей — везде где это возможно. Тогда последствия и наступление коррозии можно сократить.
Если же вы встречаете автомобиль, которому 15 лет и пробега более чем 150 000 км, и он абсолютно не ржавый, то скорее всего, его просто покрасили. Хотя бывают и исключения.
2) Загиб клапанов. Такое встречается и достаточно часто, и это касается 16-клапанного мотора 1.5, который считается топовым и самым мощным в линейке этой модели.
А вот версия 8-клапанная — у нее клапана не загибает при обрыве ремня ГРМ.
Очень важно, после покупки следить за состоянием навесного оборудования и во время менять ремень, ролики, и помпу по необходимости.
Рекомендуемый интервал — каждые 60 000 км пробега.
3) С системой охлаждения также порой творятся чудеса. В частности, часто подтекает антифриз, из-за чего владелец вынужден менять патрубки и хомуты. Был случай в моей жизни, когда из-за течи ОЖ, двигатель крайне быстро нагревался, и приходилось регулярно заезжать к мастеру на доработку. Благо, что ремонтные работы стоят недорого, с иномаркой выходило бы дороже.
4) Что касается подвески, то тут у нее тоже имеются недостатки. Уже после 30-40 тысяч км пробега накрываются амортизаторы передних и задних стоек, что требует замены. Конечно, этот момент зависит от условий эксплуатации и от самих амортизаторов, если выбрать качественные и ездить аккуратно, не ставить колеса больших размеров, то и прослужат они дольше.
Ломаются шаровые опоры, шрусы, ступичные подшипники. Этот момент конечно же индивидуальный, зависит от того как будете ездить.
5) Проблема с электростеклоподъемниками, когда одно из стекол отказывается подниматься/опускаться. Это касается еще и семейство ВАЗ 2114, 2115. Ситуацию можно спасти путем снятия обшивки и смазать систему смазкой типо Литол, а до этого проверить контакты — не заглючили ли они.
6) Гудит коробка и плохо втыкаются передачи. Касаемо шума КПП — тут ничего не сделаешь, а вот если плохо включаются скорости, то тут может помочь — банальная замена масла, настройка тросика сцепления или полная замена корзины сцепления, или синхронизаторов.
Про масло в КПП — https://avtoexperts.ru/question/kakoe-maslo-zalivat-v-korobku-peredach-vaz-2112/
7) Часто приходится подтягивать ручной тормоз.
8) Отказ печки — также распространенный случай. Проблема может быть в контактах — нужно паять, течь охлаждающей жидкости и так далее.
9) То что шумно в салоне, некомфортно, дребезжит панель — также естественно. Обычно те кого это раздражает либо меняют машину, либо делают дополнительную шумоизоляцию и проклеивают панель.
10) Проблему с генератором я бы не стал сразу относить к его полной замене, ведь в некоторых случаях достаточно съездить к автоэлектрику, чтобы запаять контакты и обновить некоторые элементы, чтобы увеличить зарядку. Так как часто бывает, что не хватает попросту заряда АКБ из-за умирающей электрики.
В целом, автомобили ВАЗ 2110, 2111 и 2112 могут прослужить достаточно долго, если следить, во время менять расходники и бережно ездить. На рынке сейчас не так уже и много отличных вариантов, но что-то более-менее сносное найти все-таки можно, если поискать, но хоть немного вкладываться придется.
ВАЗ 2112 в преобразователе ржавчины — покрываешь ею проблемные участки
гнутые клапана
ОЖ ваз 2110
Снятие стекла двери и механизма стеклоподъемника
регулировка ручника
проклейка торпеды ВАЗ 2112
Из важного — клапана не гнет на моторах 2111 — 1.5 (8 кл.), 21114 — 1.6 (16 кл.), 21124 — 1.6 (16 кл.). По поводу приобретения — стоит отметить, что двенашку в идеале найти практически нереально. Большая часть машин в продаже будут отжатые по полной. Но если долго и упорно искать по объявлениям, то найти можно. Вопрос только насколько адекватным будет ценник у машины в отличном состоянии. Возможно уже целесообразнее будет посмотреть в сторону Приоры, ведь не смотря на общую с десятым семейством базу, она уже будет значительно современнее. В остальном брать можно и лучше машины последних годов выпуска, уже с европанелью. Менее скрипучая, да и выглядит не так топорно, как старая панель — привет из 80-х. Хотя при желании панель можно перекинуть и самостоятельно. Плюс этой машины, как и восьмого семейства — дешевые запчасти и хорошее поле для тюнинга. 124-й мотор обладает неплохим потенциалом для тюнинга. В принципе даже малыми вложениями можно сделать достаточно динамичный авто для города и трассы. Впрочем и в стандартном исполнении двигателя хватает во всех режимах гражданской езды.
День добрый! Всем!!! Кто подскажет мне такую анамалию ехал вчера ночью на своей двенахе 8 клапанная,2006 г.в, на ходу потухла прибора затем через пару минут пошёл дым из под торпеды , высунул ключи не глохнет , сорвал провода с аккумулятора работала ещё минут 5 и заглохла, пока нашёл неисправность кнопки включения света что ещё пока не известно….
