alekc 8 лет назад 2 303 Лада 2112 Поломки и ремонт Почему тускло горит правый габарит на ВАЗ 2112? Добрый вечер. Скажите, проверил предохранитель, клеммы все вроде в норме. Тускло горит правый габарит фары, поменял лампочку тоже самое. В чем еще может быть проблема? Спасибо
Возможно, повреждена проводка к габариту и в одном из проводом другое сопротивление. Надо бы к электрику
проверьте контакты, замерьте напряжение
провод массы открутите, поверните туда-сюда наконечник провода и заверните обратно, может потребуется еще и убрать ржавчину
от аккумулятора
