alekc 7 лет назад 3 041 Лада 2112 Электрооборудование Почему правый габарит горит ярче, чем левый? ваз 2112 скажите почему правый габарит горит ярче чем левый
Ответы (5)
Вероятно дело в лампочке)
лампочка в норме
Одна из ламп с неподходящим цоколем, например
Массу проверить как вариант) Если лампа двухконтактная, то перевернуть ее) Бывает сама оптика выцветает, особенно если менялась на дешевый аналог
здесь уже ответили, проверьте массу
а где эта масса та
а где эта масса та
Масса это общий провод обычно чёрного цвета, идущий от всего фонаря и прикрученный рядом к кузову. Место соединения надо открутить и зачистить.
Возможно, установлены лампочки разной мощности. Сравните их показатели в ваттах на цоколе.
