питание же есть на фишке, вот фонари и загорелись при замыкании контактов. если у вас не горит при включении заднего хода, то проверьте тестером датчик, при включении задней передачи, контакты должны звониться (тестер в режиме сопротивления), если нет, то датчик под замену
Сергей Жаринов
