Почему сильно греется двигатель ВАЗ 2112 ?
ВАЗ 2112 2006 года, пробег 51 000 км, 16-клапанный мотор быстро греется, температура иногда достигает 120 градусов, однако, это случается, когда резко ускоряешься или едешь по пробкам или на первой, второй передачи! потом стоит сбавить обороты и температура снова приходит в норму! ничего нигде не протекает, тосол заливали, что может быть, в чем причина?
вентилятор охлаждения радиатора срабатывает вовремя? и проверьте в момент перегрева входящий и отходящий патрубки термостата., они должны быть одной температуры, также проверьте клапана в крышке расширительного бачка, может даже ее придется заменить. Не лишним будет проверить вал помпы на предмет люфта
если вентилятор во время включается, то все нормально! вы же написали, что резко ускоряетесь, на русских машинах это проблема! летом вообще постоянные перегревы
система охлождения смотри
