Почему плохо заводится двигатель ВАЗ 21124 16-клапанов?
Добрый день Ваз 21124 16 кл,1.6 плохо заводится на горячую, вернее как заглушишь двигатель и потом в течении 10 минут будет заводится с пол пина, но как только машина постоит с пол часа, с час и т.д то заводится с трудом, стартер приходится маслать секунд от 2 до 4
Насос давит 3,8 атм., датчик РХХ заменен регулятор давления за 15 минут простоя скидывает давление в рампе до 1,5 атм. да и вот что еще заметил если машину не трогаешь суток двое то именно с утра заводится хорошо, а дальше все также.
Ответы (4)
Аккумулятор в каком состоянии? сам стартер и генератор? То есть проблема может быть в самой электрике
стартер в порядке и крутит хорошо,ген не знаю зарядка идет
Свечи зажигания, бронепровода, катушки в норме?
да а свечи новые ставил-NGK
https://avtoexperts.ru/article/starter-krutit-mashina-ne-zavoditsya/
Форсунки и дроссельная заслонка
По-хорошему бы сканер подключить и уже смотреть на параметры при запуске на холодную. Если методом тыка, то можно начать с реле бензонасоса и соседних релюшек заодно — почистить контакты на реле и в блоке, проверить разъем на сам насос. Поменять ДПДЗ и датчик температуры. Следом махнуть сетку (памперс) на бензонасосе и проверить состояние форсунок.
проблема в том что сканер не видит мою машину, бензанасос качает хорошо и накачивает хорошее давление думаю причина в другом,а менять все подряд ни хватит ни каких денег
