Почему плохо заводится на холодную ВАЗ 21124 16 кл 1.6?
всем доброго дня подскажите, суть такая плохо заводится особенно с утра, с перебоями, а в течении дня долго приходится гонять стартером, то есть заглушил и сразу завел заводится хорошо стоит постоять какое то время долго приходится гонять стартером, а бывает и вообще не заводится только с толкоча, давление проверял, рхх менял, дмрв проверял
Свечи зажигания давно меняли?
примерно пол года назад
проверил , искра есть свечи сухие но вот одна свеча 1 цилиндра в масле
проверьте сеточку заборника топлива в баке. И еще , как начались эта проблема, может быть перед этим что-то меняли, либо ремонтировали?
начилась не ожиданно а менял рхх
проверьте свечи бронепровода и нет ли подсоса воздуха
проверял а как проверить подсос воздуха
дымогенератором, а как проверить ,посмотрите на ютубе
