Срабатывает вентилятор на холодную ваз 2112
здраствуйте,недавно у меня возникла такая проблема,при включении зажигании ваз 2112 2004г.в. 16кл инж.,на холодную включается вентилятор и резко поднимаются обороты до 1500 до 2000,после того как прогреется,ничего не меняется,минут 10-15 постоит,завожу и все нормализовалось,работает тише чем раньше,первым делом по советам "специалистов" я поменял датчик температуры,что возле термостата,вроде бы все прошло,но только до вечера,поехал на диагностику показало какую то старую ошибку,её стёрли,2 дня я ездил и горя не знал,потом все по новой,я подумал что это же ваз,может само пройдет,как оно обычно случается,но к сожалению не в этот раз,подскажите может кто сталкивался,заранее прошу прощения если задаю вопрос на заезженую тему
цепь вентилятора "разорвана" на датчике температуры, пока его контакты не замкнутся, вентилятор не должен срабатывать. попробуйте снять перед запуском на холодную клеммник с датчика температуры, если вентилятор сработает , то проблема в цепи. Да и какую именно ошибку нашли вы не помните
на счет ошибки не помню,а попробовать снять фишку и завести я попробую вечером,тогда и отпишусь
снял фишку на датчике(около термостата который)при в ключение зажигания заработал вентилятор,завёл,работает без остановки,заглушил,одел фишку,ничего не изменилось,раньше он хоть иногда останавливался сейчас буз остановки работает
