дмитрий 7 лет назад 1 044 Лада 2112 Двигатель и компоненты Загорается лампа давления масла ВАЗ 2112 — что делать? почему на скорости при нажатии на сцепление падают обороты до нуля. а потом восстанавливаются до нормы.
Александр Викторович Лада 2112 Почему первая свеча оказалась в масле 16-клапанный двигатель ВАЗ 2112?
Лампочка давления масла тоже загорается?
машина работает отлично.только на скорости при включении сцепления падают обороты и на секунду загорается лампа давления.потом всё в норме
проверьте датчик РХХ, ДМРВ и если горит лампа давления масла, то замерьте давление масла и сам датчик проверьте.
РХХ — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-i-pochistit-regulyator-holostogo-hoda-rhh/
ДМРВ — https://avtoexperts.ru/article/kak-ustroen-dmrv-polomki/
Давление масла — https://avtoexperts.ru/article/datchik-davleniya-masla/
всё поменяно и проверено ошибок нет давление норма
Еще проверьте вакуумный усилитель тормозов, а вообще чтобы не гадать, заедьте на диагностику — пусть мастер проверит с помощью специального сканера. Возможно ошибка есть.
да в том то и дело всё в норме не знаю что делать и что ещё поменять
