Плавают обороты ВАЗ 2112 16-клапанная, что делать?
Все привет, подскажите такая проблема у меня ваз 2112 16 клапанов, не давно появилась такая проблема что начали плавать обороты, заменил дмрв, не чего не изменилось, потом поменял рхх, и дпдз, промыла дроселль без изменений, на холодную запускаю двигатель обороты держаться примерно 1500, как машина набирает примерно 50 градусов, значению плавать от 500 до 1500 и так постоянно, при движении например на 1 скорости начинаю разгоняться примерно до 3000 оборотов выжимаю сцепление, обороты поднимаются до 4000-5000, и медленно падают обратно, подскажите может кто сталкивался с таким?
Компьютерная диагностика показала что?
Датчик дмрв, заменил все тоже
Вот я тоже бы спросил про диагностику, а то так много причин можно перебрать. Все они описаны тут — https://avtoexperts.ru/article/pochemu-plavayut-oboroty-dvigatelya/
