дерганья. Все вопросы и ответы
13 лет назад
Дергается ВАЗ 2110 при езде на первой скорости
На днях замети, что приезде на первой скорости, и даже на второй, машину заметно дергает. Когда переключаюсь на высокой скорости, дергание прекращается. В чем может быть причина?...
Тунар
Тунар 3 недели назад
Сергей
Сергей 1 месяц назад
