Не заводится ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор. Что делать?
Дело было так
я заводил машину было все нормально
она не заводилось но пыталась, очень долго ее мучал
в итоге ушел домой забрав свечи и аккум
свечи прочистил аккум зарядил, вернулся все поставил как было
завожу а у машины ноль эмоций
тоесть лампочки на приборах горят все горит но машина не издает не звука
и пробовал заводить через втягивающую, перемкнув тоже вообще
искры дает а стартер не реагирует
подскажите в чем проблема может быть
Стартер умер возможно у вас, вы не написали, что он крутит или нет.
про стартер — https://avtoexperts.ru/article/starter-ne-reagiruet-na-povorot-klyucha-zazhiganiya-chto-delat/
проверка стартера — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-starter-remont-svoimi-rukami/
стартер крутит?
нет даже когда замыкал втягивающую стартер не звука не издавал
подайте напряжение на клемму втягивающего,реле, нижнюю, куда подсоединяется провод от стартера, если стартер не отзовется, то снимайте его на ревизию
