В пятиступенчатую автоматическую коробку передач Jatco, которая устанавливалась на этот автомобиль, рекомендуется заливать оригинальное трансмиссионное масло MG ROVER ATF, и заменить это масло можно следующим — Ravenol ATF JF506E.
Для полной замены потребуется 8 литров масла. Как раз лучше менять полностью с помощью аппарата методом вытеснения.
При частичной замене нужно 4-5 литров масла.
Интервал замены — каждые 50-60 тысяч км пробега.
