В 4-ступенчатую автоматическую коробку передач Passo заливается только оригинальное масло TOYOTA TYPE-T4. Для замены достаточно 4 литров. Рекомендуемый интервал замены — каждые 30 000 км пробега. При замене также менять фильтр АКПП, прокладку поддона, кольцо уплотнительное сливной пробки.
Схема замены:
1) Заехав на эстакаду, открутить сливную пробку, дать маслу стечь. Не забудьте подставить тару для масла 2) Открутить поддон — там тоже будет масло 3) открутить фильтр — там тоже будет масло 4) промыть поддон — не потеряв магниты. 5) поставить новый фильтр, промытый поддон на место, закрутить сливную пробку 6) залить свежее масло.
Схема замены:
Запчасти для замены:
1) масло Toyota 08886-81015
2) Фильтр масляный акпп Daihatsu ( арт 35303-97201)
3) Прокладка поддона акпп Daihatsu ( арт 35168-B1010)
4) Кольцо уплотнительное сливной пробки Toyota ( арт 90430-12031).
масло Тойота Тайп-Т-4
Коробка Пассо с фильтром
