Rover 75. Все вопросы и ответы
9 лет назад
Ровер 75, 2000 г.в. Саомооткрывание центрального замка.
Недавно взял старенький ровер 75, машина неплохая, но столкнулся с неприятной проблемой. Каждое утро двери открыты, позже заметил, что открывание замка срабатыввет в любой момент, иногда через 2 минуты иногда, через 30, после закрывания, иногда даже не...
Тунар
Тунар 3 недели назад
Сергей
Сергей 1 месяц назад
