Почему появляются трещины на шинах и как этого избежать
Трещины на протекторе и боковинах появляются даже на новых шинах. Автовладелец может обнаружить повреждения на свежей резине после первого сезона хранения. Разбираемся, почему появляются трещины и как этого избежать.
Трещины на шине
Трещины на шине
Неправильное хранение
Хранение шин допускается при температуре от минус 30 до плюс 35 градусов. Об этом говорит ГОСТ Р54266–2010 «Шины пневматические. Упаковка, транспортирование и хранение».
Гараж, склад или балкон — не играет роли, где хранятся колёса. Главное, чтобы на них не падали прямые солнечные лучи. Ультрафиолет нарушает структуру резины: ухудшается эластичность и сцепление с дорогой.
Такой склад шин и дисков на балконе у одного из автовладельцев
Такие шины легко отличить по мелкой паутинке из трещин. В трещинах скапливаются реагенты, которые ускоряют старение резины. Через трещины агрессивная среда добирается до корда, резина отслаивается от нитей.
Шина Kama-204 с трещинами
Как не допустить
Перед закладкой на хранение тщательно помойте шины, очистите протектор от камней. Если храните колёса на балконе, заверните их в пакеты или обзаведитесь многоразовыми чехлами.
Положение шин при хранении зависит от наличия дисков. Колёса в сборе можно подвесить или сложить друг на друга. Шины без дисков подвешивать нельзя, это приведёт к деформации. Оптимальное решение — хранить стоя.
Рекомендации по хранению шин и дисков
Можно воспользоваться шинным отелем. За небольшую сумму колёса примут на весь сезон, а при шиномонтаже дадут скидку.
Паутинка на покрышке не повод переобуть резину. Обработайте колёса силиконовой смазкой и продолжайте эксплуатацию, но не забывайте регулярно их осматривать.
Паутинка на шине
Паутинка на шине
Повреждение при бортировании
Мастера на шиномонтаже могут испортить колесо. Это не всегда связано с низкой квалификацией. В сезон переобувки СТО перегружены, люди работают без остановки: причиной ошибки может стать простая усталость.
Как не допустить
Заглядывайте через плечо мастера и обязательно советуйте. Если сразу не слышите мат, задавайте вопросы и просите побыстрее.
Если серьёзно, то перед тем как отдавать резину в шиномонтаж, осмотрите её. Так вы сможете предъявить обоснованные претензии, если шины повредят.
На шиномонтаже
На шиномонтаже
Износ
Сроки годности шин — причина яростных споров на форумах. ГОСТ 4754-97 определяет срок 5 лет с даты изготовления. Нормальная резина за этот период не теряет эластичность и не растрескивается. Если трещины всё-таки появились — есть повод задуматься о качестве продукции.
глубина-протектора
Как проверить шину
Трещины от износа глубокие и длинные, должны стать для вас сигналом тревоги.
Продольные трещины на шине
Как не допустить
Повреждения глубже 3 мм необходимо ремонтировать, а если их много — заменить шину. При выборе новых шин не гонитесь за свежей резиной, гораздо важнее, как она хранилась. Обратите внимание на склад, с которого забираете колёса: аккуратное помещение с отоплением и достаточным количеством стеллажей — признаки надёжного поставщика.
Заключение
Придерживайтесь простых правил, тогда трещины на шинах будут не опасны. Главное не забывать регулярно осматривать и правильно хранить колёса. И не мешать мастерам на шиномонтаже.
С уважением, Михаил Крупнов.
11 137
