Alex 10 лет назад 7 386 Lexus ES (XV60) 2012–2018 Трансмиссия и масла Какое масло залить в АКПП Lexus ES ? Добрый вечер, хочу заменить масло в 6-ступенчатой автоматической трансмиссии, скажите, какое масло взять и сколько литров? как часто менять потом?
Имир Имиров Lexus ES (XV60) 2012–2018 Можно ли одеть зимнюю резину размером R18 225/55 на Lexus ES250 2018?
В 6-ступенчатую автоматическую коробку передач Лексуса заливается только оригинальное трансмиссионное масло Toyota ATF WS. Всего в АКПП — 5,7 литра.
При частичной замене вам потребуется 2 литра на замену. При таком методе менять масло лучше каждые 40 000 км пробега. Или раньше.
При полной замене с заменой фильтров уйдет 5 литров, с таким методом меняйте жидкость каждые 60-80 000 км пробега.
Желательно заменить фильтр коробки, снять поддон, промыть его, прокладку поддона.
Схема замены выглядит так:
1) откручиваем сливную пробку на поддоне, ждем пока сольется масло
2) снимаем поддон АКПП, там еще будет масло
3) снимаем фильтр АКПП, меняем его, и все в обратном порядке.
4) заливаем свежее масло.
