На дорестайлинговую версию рекомендуется заливать трансмиссионное масло Dexron III, а в рестайлинг — Dexron VI. А вообще на масляном щупе должно быть написано. При этом, вместо третьего Дексрона можно залить шестой Декстрон.
Trailblazer первого поколения выпускался с 2001 по 2009 годы, рестайлинговая модель вышла в 2005.
Для полной замены нужно 12-15 литров, а при частичной 4-5. Интервал замены — каждые 50-60 000 км пробега.
АКПП
