Иван Федоров 6 месяцев назад 347 Toyota RAV4 III (XA30) 2005–2013 Шины и диски Какие размеры дисков и шин на Toyota RAV4 XA30? Подскажите размерность колес с завода на Тойоту РАВ4 третьего поколения? На что ориентироваться при выборе покрышек и дисков. Машина 2009 года
Иван Федоров Toyota RAV4 III (XA30) 2005–2013 Какое масло залить в двигатель 2.0 (1AZ-FE) Toyota RAV4?
Игорь тихомиров Toyota RAV4 III (XA30) 2005–2013 Какое масло заливать в задний мост и раздатку Toyota RAV4 2010г. АКПП
Иван Пронин Toyota RAV4 III (XA30) 2005–2013 Сколько моторного масла заливают в Toyota Rav4 3-го поколения?
Японский кроссовер Toyota RAV4 XA30 третьего поколения, выпускавшийся с 2005 по 2016 годы, оснащался 17-дюймовыми колесами.
Размер диска: ширина — 6.5J, вылет — ET45, диаметр ступичного отверстия — ЦО 60.1 мм.
Размер шин: 225/65R17.
Рекомендуемое давление в шинах — 2,2 бар.
Табличка на стойке кузова
