Для бензиновых двигателей серии AZ (1AZ-FE и 2AZ-FE) рекомендуется использовать моторное масло с вязкостью 5W-30. Класс качества — API SN/SL. Заправочный объем — 4-4.2 литра. Обычно 4-литровой канистры при замене вполне достаточно.
Вот какие масла можно залить:
1) Лукойл GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 — здесь класс качества API SP, но он полностью перекрывает API SN. 2) RAVENOL FDS 5W-30 — достаточно дорогое, но качественное масло. Стоит около 8000 руб. 3) Rolf Professional 5W-30 4) Gazpromneft Premium P 5W-40 — тут вязкость 5W-40, но ничего критичного от этого не будет.
Интервал замены — каждые 8-10 тысяч км пробега. Масляный фильтр — MAN W610/9
Из инструкции по эксплуатации
