столько масла требуется при полной замене, когда с помощью аппарата выдавливается старое масло, и заливается новое! А так частично тоже меняют, и в таком случае 4 литра обычно берут. Всего в АКПП около 7 литров, но никак не 10
то есть на ровной поверхности у меня сольется около 4 литров? Тогда может быть стоит несколько раз произвести процедуру? Заменить по 4 литра, для полной замены
Там так или иначе для полной замены потребуется около 10-12 литров, так как нужно выдавливать старое масло, для этого выльется и новое масло, поэтому его нужно больше, чем общий объем жидкости в АКПП! лучше уж в сервисе делать полную замену жидкости, если она вам нужна, тем более, что сейчас многие предоставляют бесплатную замену — только масло покупаете, прокладку, фильтр и все) они сами меняют
Для частичной замены в 4-ступенчатой автоматической коробке передач РАВ4 потребуется 4 литра масла.
Оригинальное масло — TOYOTA ATF-WS
Масляный фильтр АКПП JS ASAKASHI JT426K и прокладка поддона (3533006010). Их тоже следует поменять.
поддон АКПП РАВ4
сняли поддон
сняли фильтр
а какого года РАВ4 ?
2009 рестайлинг, внутри как 2010
а двигатель какого объема?
2 литра 152 л.с
да тут все верно написали для этой АКПП подходит только — Toyota WS и и фильтр с прокладкой верный.
мне еще интересно, что в другом источнике я вычитал: стоит покупать такого масла литров 12 и сольется с коробки около 10 литров. Верно ли это?
