Временами на дисплее горит сигнал \"проверьте двигатель\" и \"проверьте систему 4WD\". Обращалась в тойота-центр Сочи и Агат г. Ухта. Найти причину не могут.
С помощью диагностического сканера должны были определить ошибку, так как ЭБУ должен был записать ошибку, раз горит чек-энджин! там причин множество может быть.
Начните с диагностики, затем проверьте свечи, катушки, масло в дифференциалах, раздаточной коробке.
