Здравствуйте! А что предшествовало этому? Были ли какие-то отклонения в работе автомобиля и в какой момент машина перестала заводиться? В данном случае без компьютерной диагностики не обойтись, подключенный сканер позволит считать ошибки, а также посмотреть, что происходит в момент попытки пуска автомобиля. Но предварительно начните с проверки состояния свечей зажигания, при необходимости замените их на новые, то же самое касается и проводов. Причина может быть как в пропусках зажигания, так и например, в иммобилайзере. Насос при включении зажигания срабатывает? Стартер крутит нормально, но не схватывает?
