Камаз 6520 (к3540Д) самосвал — горит лампочка неисправности двигателя, теряется мощность
Здравствуйте! С наступающим Новым годом! Помогите,пожалуйста,разобраться. У меня КАМАЗ 6520(к3540Д) самосвал,2016 г.в.Двигатель Камаз 740.632-400. Мотор теряет мощность,чаще,когда с грузом.На панели приборов загорается контрольная лампа о неисправности в системе управления двигателем и код ошибки SPN-523470 . FMI-2. Замена датчика давления в ремне и клапана сброса давления в ремне ничего не изменило.
Ошибка SPN 523470 FMI 2 говорит о неисправности предохранительного клапана давления топлива в рейле.
Нужно вскрыть предохранительный клапан на рейле — его вскрытие поможет спровоцировать плохой контакт в разъеме дозатора. Может быть неисправность дозатора или датчика давления в рейле, плохой контакт и т.д. А также затор топлива в топливопроводе, проверить наличие перегибов в патрубках низкого давления.
Прикрепляю видео, которое объясняет ошибку и решение проблемы.
