СО ваз 2115
закипела со,думали проблема с прокладкой под головкой ,заменили.Обратил внимание что тосол уходит ,заменил печку.Вчера ситуация повторилась ,заметил что тосола нет ,подтёки только у расширительного бачка,долил ,завелпри достижении 95 градусов закипает а потом включается вентилятор на 5 секунд ,попробовал снять фишку с датчика вентилятор молчит ,надел заработал.Подскажите в чем проблема?
Термостат проверьте и никаких потеков не должно быть, нужно устранить
Спасибо Сергей,в крышке было дело,давление не держала.
