Почему не заводится ВАЗ 2115 после того как заглохла?
Глохнет Ваз 2115 по объективным причинам. А вот после этого иногда не заводится, пока не подождешь 5 минут при выключенных фарах и панелях. Почему так может быть?
тут проблема в генераторе и аккумуляторе, либо с проводкой фар. Напряжение падает, и этого не хватает завестись. При запуске лучше выключать не только фары, но и вентилятор печки. А на счет решения проблемы нужно заехать к автоэлектрику, чтобы посмотрел эту причину
проверьте зарядку аккумулятора
надо запаять, обновить контакты на генераторе, зарядки не хватает, так как фары его кушают и поэтому машина не заводится потом.
