Посадил аккумулятор на Ваз 2115, что делать?
    забыл выключить свет, габариты горели часов 10, когда заметил завести машину не смог+включилась сигнализация, снимал плюсовую клемму минут на 40, потом поставил сигналка успокоилась, но на панели стала гореть лампа - недостаточный уровень охлаждающей жидкости, при поворе ключа зажигания, идут "щелчки", стартер не крутит. вопрос - стартер не крутит - аккумулятор сел и его только заряжать/заменять? и второе лампа "недостаточный уровень охлаждающей" гореть начала - в мозгах что то переклинило или тоже из-за севшего аккумулятора?
    Ответить
    Ответы (4)
    • ну все эти загоревшие лампы из-за реальных причин, то что лампа уровня охлаждающей жидкости загорелась — значит надо долить ее, и соотвественно другие моменты сделать
      Олег пашиг Профи
      03.05.2014 в 08:56
    • Так выходит по описаниям, вы не посадили аккумулятор, раз сигнализация заработала. Если там на приборке не горит ничего того об аккумуляторе, то и заряжать/менять не надо. А вот охлаждайку или антифриз проверить надо — это легко делается — открываете бачок специальный под капотом и все там виден уровень его.
      Розман Новичок
      03.05.2014 в 09:34
      • аккумлятор посадил — проверено другим.
        лампа — тут непонятно, уровень в бачке — посередине между меток, долью конечно чуть для проверки
        03.05.2014 в 09:42
    • Зарядите аккумулятор, сразу покупать новый необязательно. Что касается датчиков уровня жидкости, то надо проверять, залейте немного и посмотрите — изменился ли показатель датчика, если нет, то отправляйтесь к автоэлектрику.
      Alfaman Профи
      03.05.2014 в 12:04
    • Ничего страшного в этом нет, позвал друга завели с толкача, машина заработала акб немного подзарядится (!НЕМНОГО!) в дальнейшем надо будет нормально зарядить. а там видно будет потухнут лампы уровня жидкости или нет, там помоему обычный поплавок, опустился-контакты замкнулись-лампа загорелась.
      Костян Любитель
      14.09.2014 в 22:18
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
