Проблемы с запуском ВАЗ 2115 2006, что делать?
машина ваз 2115, поворачиваешь ключ зажигания включается зажигание, начинаешь заводить мотор, а запуск не происходит, спустя секунды 2-5 удержание ключа в этом положении (запуска), автомобиль заводится, что это и как это исправить, чтоб автомобиль сразу реагировал на запуск двигателя. вопрос 2: машина при полном прогреве, на ходу при движении, при загоне от 2000 и выше начинает дёргаться, поменял при этом катушку зажигания, бронепровода и свечи и еще чистил дросель, вопрос такой это может быть из-за бензонасоса
Возможно дело в бензонасосе, заменить фильтр к примеру можно. По логике, будто топливо не сразу поступает.
Скорее проблема в бензонасосе — под задним диваном имеется модуль бензонасоса, там фильтр, регулятор давления, их проверьте. Может быть надо весь бензонасос поменять, он недорого стоит так-то для ВАЗ)
А стратер начинает работать? Если нет, то наверное контакт плохой в замке зажигания, не сразу доходит.
