Проблемы системы охлаждения ВАЗ 2115
Всем здравствуйте. У меня ваз 2115. Возникла такая проблема. Плохо грела печка. Даже при -3 -4 еле тёплый воздух дул. Заметил что термостат очень рано открывается на 70 градусах. Купил новый. Термостат 6 дырочный. Во избежание попадания воздуха слил тосол перед разборкой из радиатора и блока. Установил термостат, залил тосол до отметки мах. Завёл. Начал прогонять систему на оборотах 2000. Ждать когда откроется термостат что бы можно было долить тосол. Термостат проверил заранее в кострюльке как положено. На отметке где-то 91-92 градусов начинает выбрасывать тосол через расширительный бачок. При чём до замены термостата такого не было, просто плохо грела печка. В блоке пены нет!!! Значит тосол туда не попадает. Смотрел щюп когда машина остынет масло густое. Подскажите в чём может быть проблема.
После замены термостата необходимо правильно залить охлаждающую жидкость, чтобы выгнать воздух из системы охлаждения. Заливая тосол в расширительный бачок, необходимо снять снять шланг (тонкий идущий от радиатора) со штуцера бачка и заливать охлаждающую жидкость, пока она не польется из шланга . Затем одеть шланг на штуцер, долить при необходимости тосол и можно заводить мотор для проверки. При заведенном моторе дождаться открытия термостата (дно станет горячим) и срабатывания электровентилятора охлаждения радиатора. При необходимости довести уровень жидкости в бачке до нормы. Кстати , часто причиной неудовлетворительной работы печки (при нормальном уровне охлаждающей жидкости и исправном термостате) является забитый шланг подачи тосола к радиатору печки. Выполняя ревизию шлангов, лучше снять подачу и обратку и проверить их чистоту.
Завтра попробую. А сегодня проверил помпу, помпа в порядке. Люфта нет, крыльчатка в порядке. Уже литров 50 тосола извёл. Голова взрывается. Да на счёт печки. Прошлым летом менял радиатор печки всё работало нормально после переустановки. Причём радиатор поставил медный.
В общем попробовал как говорилось выше. Не чего не изменилось. Поставил старый такая же ерунда. Я уже и не знаю что делать.
Купил датчик на термостат, не помогло. Ну допустим это прокладка. Но тогда напрашивается вопрос. Почему? Я же всего лишь поменял термостат!!!
Проблема устранена заменой нижнего патрубка!!!
