Не знаю что делать!. Все вопросы и ответы
12 лет назад
Проблемы системы охлаждения ВАЗ 2115
Всем здравствуйте. У меня ваз 2115. Возникла такая проблема. Плохо грела печка. Даже при -3 -4 еле тёплый воздух дул. Заметил что термостат очень рано открывается на 70 градусах. Купил новый. Термостат 6 дырочный. Во избежание попадания воздуха слил...
