Не заводится Форд Фокус 2, бензонасос качает только при повороте ключа
Машина не заводиться,все работает нормально,бензонасос качает только при повороте ключа,раньше он срабатывал просто при включенном зажигание,когда замыкаешь контакты на месте предохранителя,бензонасос качает,но не останавливаться,но и при этом машина не как не заводиться,смотрел все уже в машине,есть какие догадки?может у кого так было?
вы не заводите так часто, если не заводится, нагрузка на стартер идет очень большая. Проверьте свечи зажигания для начала, датчики, проверьте аккумулятор и зарядку от него. Не мучайте машину)
вспышки зажигания вообще присутствуют? свечи сухие или в бензине?
может проблема в аккумуляторе
