Почему гудит и отключается ЭГУР на Форд Фокус 2?
Проблема с ЭГУР
Утром встал на работу завел машину с гидроусилителем было все хорошо,прогрел и поехал,на светофоре остановился и услышал сильный гул из под капота, секунд 30 он продлился и отключился гидроусилитель,стал очень тугой руль на поворотах с усилием провернешь,обеспокоился нехваткой масла,чистку полную не делал,из бачка вылил и залил новую,не чего не изменилось,немного показавшись с таким рулём поставил машину в гараж,на следующей день пришел,завел машину и все стало как по маслу,думал если все хорошо можно ещё прокатится,сел и через минут 30 катания снова гидроусилитель загудел и руль стал тяжёлым,уже дня 3 стоил,хожу проверяю гидроусилитель но снова чуда не случается, в чем может быть проблема?
Возможно, проблема в самом насосе ГУР
https://avtoexperts.ru/article/pochemu-gudit-gur-prichiny-i-sposoby-remonta/ прочтите
Я бы тоже с насос начал проверку
