Заменить свечи зажигания на Форд Фокусе 2 совсем не сложная задача, и если сделать самостоятельно, то это будет бесплатно, в отличии от сервиса, который попросит за данную услугу не меньше 1000 рубле — а там делов то на 10-20 минут.
Итак, для замены нам потребуются свечной ключ на 16, гаечный ключ на 8-10 и новые свечи — самое очевидное — купить оригинальные свечи Ford.
1) Открываем пластиковую крышку-кожух с двигателя
2) снимаем бромпровода с каждой свечи, открутив гайки с каждого. Внимание — не перепутайте последовательность, когда будете закручивать их на место.
3) Когда откручены бромпровода, откручиваем свечи — они утоплены в колодцах.
4) Выкрутив свечи — меняем их на новые и производим действия в обратном порядке.
Все готово.
Кстати, на счет того, какие свечи подходят, то для мотора 1.6 подходят: BOSCH 0242229739, Denso ITV16, NGK PTR5A-13 (V-LINE №25) платиновые.
Для мотора 2.0 — BOSCH 0 242 236 560.
Периодичность замены — для обычных и иридиевых свечей интервал составляет 40-50 000 км, для платиновых — 80 000 км.
ключ свечной для 16кл, свечи, ключ на 8
снимаем крышку, тянем вверх
откручиваем гайки с бромпроводов
выкручиваем свечу форд фокус
Все готово.
