Не заводится Форд Фокус 2 — слышны прострелы
Здравствуйте, зимой не завелся Фокус 2 1,6. Кручу ключ, а там слышны какие-то прострелы, и ни намека на попытку завестись. В чем может быть причина? Аккумулятор или что? Стоит ли дальше крутить или какие последствия могут быть?
Стартер крутит или слышны только щелчки реле?
вроде пишет, что не крутит, а щелчки только
в этом случае нужно проверить втягивающее реле, массу двигателя и заряд аккумулятора. а также проверить работу стартера напрямую, замкнув на сек контакты
