Почему не заводится Форд Фокус 2?
Ключ не реагирует, то есть вставляешь ключ, поворачиваешь, бензонасос начинает качать, все лампочки загораются, но сам ключ дальше не идет, искры будто нет. Дальше посидишь, вытащишь ключ, вставишь, и может завестись, как ни в чем не бывало. Что может быть?
Тут нужно к автоэлектрику, потому что причины электрического характера. Например:
1) Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера.
2) неисправен сам замок зажигания
3) обмотка стартера, хотя если потом заводится нормально, то причина не в этом скорее всего.
4) контакт на тяговом реле стартера
5) иммобилайзер и сигнализация могут конфликтовать и размыкать цепь запуска.
Целая статья — https://avtoexperts.ru/article/starter-ne-reagiruet-na-povorot-klyucha-zazhiganiya-chto-delat/
В смысле ключ не идет? Там 3 положения, включение питание, включение зажигания и стартер. Если вы дошли до стартера, а он не крутит, то я бы думал в сторону проблем с замком зажигания.
