Заменить подшипники вала генератора например можно. Ну а вообще перед заменой надо диагностировать проблему, узнав причину — почему не вращается вал генератора.
Вообще нужно снять генератор и определить в чем там неисправность, если конечно аккумулятор исправный или он просто не разрядился и достаточно его зарядить.
Прочтите — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-generator-svoimi-rukami/
Также заменить напряжение
проблема может быть в обводной муфте шкива (нет захвата с якорем генератора)
