Марат 5 лет назад 1 312 Ford Focus II (2004-2011) Двигатель и компоненты Сорвало резьбу на масляной пробке Форд Фокус, что делать? Менял масло, оказывается масляная пробка не имеет резьбы, точнее она есть, но только в конце она есть. Что делать?
Алексей Жигарев Ford Focus II (2004-2011) При постановке на учет инспектор не нашел вин-номер в полу возле пассажирского сиденья Форд Фокус 2. Что делать?
Борис Ford Focus II (2004-2011) Форд фокус 2 1.8 115 л.с 2005 (дизель kkda) не вращается вал генератора - что делать?
Есть три варианта:
1) Оставить все как было, но в какой-то момент пробку может выбить, масло выльется, двигатель заклинит.
2) Поменять поддон картера и вместе с ней пробку.
3) Посадить на герметик пробку, но тоже может выбить.
Самый оптимальный вариант заменить картер.
Масляный картер
